Datasheet FESB16DT-E3/45 - Vishay Даташит Диод, ULTRAFAST, 16 А — Даташит
Vishay FESB16DT-E3/45
Наименование модели: FESB16DT-E3/45
35 предложений от 13 поставщиков
Выпрямительные диоды, VISHAY FESB16DT-E3/45 Fast / Ultrafast Diode, 200V, 16A, Single, 975mV, 35ns, 250A
Зенер
Россия и страны ТС
FESB16DT-E3/45
от 59 ₽
727GS
FESB16DT-E3/45
от 94 ₽
FESB16DT-E3/45
98 ₽
FESB16DTE345
Производитель: Vishay
Описание: Диод, ULTRAFAST, 16 А
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 16 А
  • Forward Voltage VF Max: 975 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 250 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: D2-PAK
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: TO-263
  • Current If @ Vf: 16 А
  • Current Ifsm: 250 А
  • External Depth: 15.88 мм
  • Внешняя длина / высота: 4.83 мм
  • Внешняя ширина: 10.67 мм
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Прямой ток максимальный: 16 А
  • Forward Voltage: 975 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
  • Способ монтажа: SMD
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D2 PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
FESB16DTE3/45, FESB16DT E3/45
На английском языке: Datasheet FESB16DT-E3/45 - Vishay DIODE, ULTRAFAST, 16 A
