Datasheet RS3K-E3/57T - Vishay Даташит Диод, FAST, 3 А, 800 В, SMD — Даташит
Vishay RS3K-E3/57T
Наименование модели: RS3K-E3/57T
45 предложений от 18 поставщиков
Элрус
RS3K-E3/57T
от 25 ₽
RS3K-E3/57T
от 32 ₽
Эиком
RS3K-E3/57T
от 41 ₽
RS3K-E3/57T
от 41 ₽
Производитель: Vishay
Описание: Диод, FAST, 3 А, 800 В, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
RS3A thru RS3K
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Fast Switching Rectifier
FEATURES · Low profile package · Ideal for automated placement · Glass passivated chip junction · Fast switching for high efficiency · High forward surge capability · Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
DO-214AB (SMC)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.3 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 500 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
    +150°C
  • Тип корпуса: SMC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AB
  • Current Ifsm: 100 А
  • External Depth: 6.22 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.62 мм
  • Внешняя ширина: 8.13 мм
  • Прямой ток максимальный: 2.5 А
  • Forward Voltage: 1.3 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 500 нс
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
RS3KE3/57T, RS3K E3/57T
На английском языке: Datasheet RS3K-E3/57T - Vishay DIODE, FAST, 3 A, 800 V, SMD
