Datasheet S3D-E3/57T - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 3 А, 200 В — Даташит
Vishay S3D-E3/57T
Наименование модели: S3D-E3/57T
36 предложений от 15 поставщиков
Выпрямительные диоды, DIODE 3A, 200V, SILICON, RECTIFIER DIODE, DO-214AB, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMC, 2Pin, Rectifier Diode
Элитан
S3D-E357T
16 ₽
Эиком
S3D-E3/57T
от 23 ₽
S3D-E3/57T
от 37 ₽
S3D-E3/57T
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 3 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
S3A thru S3M
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Rectifier
Major Ratings and Characteristics
IF(AV) VRRM IFSM IR VF Tj max.
3.0 A 50 V to 1000 V 100 A 10 µA 1.15 V 150 °C
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 3 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.15 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 2.5 мкс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: SMC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AB
  • Current If @ Vf: 2.5 А
  • Current Ifsm: 100 А
  • Diode Polarity: Cathode
  • External Depth: 6.22 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.62 мм
  • Внешняя ширина: 8.13 мм
  • Forward Voltage: 1.15 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 2.5 мкс
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
S3DE3/57T, S3D E3/57T
На английском языке: Datasheet S3D-E3/57T - Vishay DIODE, STANDARD, 3 A, 200 V
