Datasheet S3J-E3/57T - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 3 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: S3J-E3/57T
36 предложений от 18 поставщиков Выпрямительные диоды, DIODE 3A, 600V, SILICON, RECTIFIER DIODE, DO-214AB, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMC, 2Pin, Rectifier Diode | |||
| S3J-E3/57T Vishay | от 9.10 ₽ | ||
| S3J-E3/57T Vishay | 10 ₽ | ||
| S3J-E3/57T Vishay | от 22 ₽ | ||
| S3J-E3/57T Vishay | по запросу | ||
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 3 А, 600 В
S3A thru S3M
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Glass Passivated Rectifier
Major Ratings and Characteristics
IF(AV) VRRM IFSM IR VF Tj max.
3.0 A 50 V to 1000 V 100 A 10 µA 1.15 V 150 °C
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 3 А
- Forward Voltage VF Max: 1.15 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 2.5 мкс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 100 А
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Тип корпуса: SMC
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DO-214AB
- Current If @ Vf: 2.5 А
- Current Ifsm: 100 А
- Diode Polarity: Cathode
- External Depth: 6.22 мм
- Внешняя длина / высота: 2.62 мм
- Внешняя ширина: 8.13 мм
- Forward Voltage: 1.15 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 2.5 мкс
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
S3JE3/57T, S3J E3/57T
