Datasheet SB140-E3/54 - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 1 А, 40 В — Даташит
Vishay SB140-E3/54
Наименование модели: SB140-E3/54
49 предложений от 20 поставщиков
Телевизионные диоды, SB140 Series 40V 1A Through Hole Schottky Barrier Rectifier - DO-204AL (DO-41)
SB140-E3/54
от 11 ₽
Эиком
SB140-E3/54
от 12 ₽
SB140-E3/54
от 36 ₽
SB140-E3/54
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 1 А, 40 В
data sheetСкачать Data Sheet
SB120 thru SB160
Vishay General Semiconductor
FEATURES · Guardring for overvoltage protection · Very small conduction losses · Extremely fast switching · Low forward voltage drop · High forward surge capability · High frequency operation · Solder Dip 260 °C, 40 seconds · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheeling, dc-to-dc converters, and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-204AL (DO-41) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade Polarity: Color band denotes the cathode end
DO-204AL (DO-41)
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Schottky
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 40 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 480 мВ
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 25 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +125°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Current Ifsm: 50 А
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Температура перехода максимальная: 125°C
  • Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - SB140
SB140E3/54, SB140 E3/54
На английском языке: Datasheet SB140-E3/54 - Vishay DIODE, SCHOTTKY, 1 A, 40 V
