Datasheet BZV55C30 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 0.5 Вт, SOD-80C — Даташит
Наименование модели: BZV55C30
Купить BZV55C30 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.51 до 206 ₽61 предложений от 33 поставщиков Стабилитроны.Тип монтажа: ПоверхностныйКорпус: SOD-80 (MiniMELF)Максимальная мощность (Вт): 0,5Напряжение стабилизации, В: 30Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Минимальное напряжение стабилизации, В: 28,5Максимальное напряжение... | |||
| BZV55-C30,135 Nexperia | 0.72 ₽ | ||
| BZV55-C30,135 NXP | 1.49 ₽ | ||
| BZV55-C30 | от 2.00 ₽ | ||
| BZV55C30 Multicomp Pro | от 5.64 ₽ | ||
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 0.5 Вт, SOD-80C
Zener Diode
Silicon Planar Zener Diodes Feature:
· Hermetically sealed, glass silicon diodes.
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Description Average Forward Current (averaged Over any 20 ms period) Repetitive Peak Forward Current Total Power Dissipation up to Tflange = 50єC Up to Ta = 50єC and Mounted on a Ceramic Substrate of 10mm x 10mm x 0.6mm Non-Repetitive Peak Reverse Power Dissipation t = 100µs, Tj = 150єC Storage Temperature Junction Temperature Thermal Resistance From Junction to tie-point (flanges) From Junction to Ambient when Mounted on a Ceramic Substrate of 10mm x 10mm x 0.6mm Rth (j-tp) Rth (j-a) 0.3 0.38 K/mW Symbol IF(av) IFRM Ptot Ptot PZSM Tstg Tj Value 250 250 500 400 30 - 65 to +200 200 mW Unit mA
- Zener Voltage Vz Typ: 30 В
- Тип корпуса: SOD-80C
- Количество выводов: 2
- Current Ifrm: 250 мА
- Forward Current If(AV): 250 мА
- Forward Voltage VF Max: 900 мВ
- Температура перехода максимальная: 200°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Способ монтажа: SMD
- Test Current: 2 мА
- Tolerance: 5%
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- STANNOL - 574601
