Datasheet BZV55C4V3 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 0.5 Вт, SOD-80C — Даташит
Наименование модели: BZV55C4V3
59 предложений от 33 поставщиков
Стабилитроны.Тип монтажа: ПоверхностныйКорпус: SOD-80 (MiniMELF)Максимальная мощность (Вт): 0,5Напряжение стабилизации, В: 4,3Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Минимальное напряжение стабилизации, В: 4,09Максимальное напряжение...
Элитан
BZV55-C4V3
Keen Side
0.44 ₽
BZV55-C4V3,115
Lumileds
0.48 ₽
BZV55-C4V3,115
Hi-Tech Circuit Group
BZV55C4V3/TR
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 0.5 Вт, SOD-80C
data sheetСкачать Data Sheet
Zener Diode
Silicon Planar Zener Diodes Feature:
· Hermetically sealed, glass silicon diodes.
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Description Average Forward Current (averaged Over any 20 ms period) Repetitive Peak Forward Current Total Power Dissipation up to Tflange = 50єC Up to Ta = 50єC and Mounted on a Ceramic Substrate of 10mm x 10mm x 0.6mm Non-Repetitive Peak Reverse Power Dissipation t = 100µs, Tj = 150єC Storage Temperature Junction Temperature Thermal Resistance From Junction to tie-point (flanges) From Junction to Ambient when Mounted on a Ceramic Substrate of 10mm x 10mm x 0.6mm Rth (j-tp) Rth (j-a) 0.3 0.38 K/mW Symbol IF(av) IFRM Ptot Ptot PZSM Tstg Tj Value 250 250 500 400 30 - 65 to +200 200 mW Unit mA
  • Zener Voltage Vz Typ: 4.3 В
  • Тип корпуса: SOD-80C
  • Количество выводов: 2
  • Current Ifrm: 250 мА
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Forward Voltage VF Max: 900 мВ
  • Температура перехода максимальная: 200°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Способ монтажа: SMD
  • Test Current: 2 мА
  • Tolerance: 5%
RoHS: Y-Ex
На английском языке: Datasheet BZV55C4V3 - Multicomp DIODE, ZENER, 0.5 W, SOD-80C
