Datasheet BZX84C4V7 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BZX84C4V7
86 предложений от 36 поставщиков
Стабилитроны.Тип монтажа: ПоверхностныйКорпус: SOT-23Максимальная мощность (Вт): 0,3Напряжение стабилизации, В: 4,7Прямое падение напряжения (Vf), В: 0,9Минимальное напряжение стабилизации, В: 4,465Максимальное напряжение стабилизации,...
Элевика
BZX84C4V7
1.24 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
BZX84-C4V7
от 5.00 ₽
BZX84C4V7TS-7
Diodes
18 ₽
BZX84C4V7RF
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
Diode, Zener
Silicon Planar Voltage Regulator Diode Feature:
Low voltage general purpose voltage regulator diode.
° Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) Description
Working Voltage Tolerance Repetitive Peak Forward Current Repetitive Peak Working Current Power Dissipation upto Ta = 25°C Power Dissipation upto Tc = 25°C Junction Temperature Storage Temperature IFRM IZRM *PD **PD Tj Tstg
  • Zener Voltage Vz Typ: 4.7 В
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Current Ifrm: 250 мА
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Forward Voltage VF Max: 900 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
  • Способ монтажа: SMD
  • Test Current: 2 мА
  • Tolerance: 5%
Дополнительные аксессуары:
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet BZX84C4V7 - Multicomp DIODE, ZENER, 0.3 W, SOT-23
