Datasheet BZX84C5V1 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BZX84C5V1
76 предложений от 35 поставщиков
Стабилитроны.Тип монтажа: ПоверхностныйКорпус: SOT-23Максимальная мощность (Вт): 0,3Напряжение стабилизации, В: 5,1Прямое падение напряжения (Vf), В: 0,9Минимальное напряжение стабилизации, В: 4,845Максимальное напряжение стабилизации,...
Элрус
BZX84C5V1
Hottech
от 0.54 ₽
Hi-Tech Circuit Group
BZX84-C5V1/DG/B3,2
Nexperia
SUV System
BZX84-C5V1,215
Nexperia
TradeElectronics
BZX84C5V1W7
Fairchild
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 0.3 Вт, SOT-23
data sheetСкачать Data Sheet
Diode, Zener
Silicon Planar Voltage Regulator Diode Feature:
Low voltage general purpose voltage regulator diode.
° Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) Description
Working Voltage Tolerance Repetitive Peak Forward Current Repetitive Peak Working Current Power Dissipation upto Ta = 25°C Power Dissipation upto Tc = 25°C Junction Temperature Storage Temperature IFRM IZRM *PD **PD Tj Tstg
  • Zener Voltage Vz Typ: 5.1 В
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 3
  • Current Ifrm: 250 мА
  • Forward Current If(AV): 250 мА
  • Forward Voltage VF Max: 900 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 300 мВт
  • Способ монтажа: SMD
  • Test Current: 2 мА
  • Tolerance: 5%
Дополнительные аксессуары:
  • Fairchild - BZX84-C5V1
  • Roth Elektronik - RE901
На английском языке: Datasheet BZX84C5V1 - Multicomp DIODE, ZENER, 0.3 W, SOT-23
