Datasheet 1N5349B - NTE Electronics Даташит Стабилитрон диод, 5 Вт, 12 В, AXIAL — Даташит
Наименование модели: 1N5349B
Купить 1N5349B на РадиоЛоцман.Цены — от 1.84 до 181 ₽64 предложений от 32 поставщиков Стабилитроны.Тип монтажа: СквознойКорпус: DO-15Максимальная мощность (Вт): 5Напряжение стабилизации, В: 12Прямое падение напряжения (Vf), В: 1,2Минимальное напряжение стабилизации, В: 11,4Максимальное напряжение стабилизации,... | |||
| 1N5349B-TP MCC | по запросу | ||
| 1N5349B | по запросу | ||
| 1N5349B ON Semiconductor | по запросу | ||
Производитель: NTE Electronics
Описание: Стабилитрон диод, 5 Вт, 12 В, AXIAL
NTE5111A thru NTE5166A Zener Diode, 5 Watt ±5% Tolerance
Features: D Zener Voltage: 3.3V to 200V D High Surge Current Capability Absolute Maximum Ratings: DC Power Dissipation (TL = +75°C, Lead Length = 3/8"), PD .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5W Derate Above 75°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40mW/°C Forward Voltage (IF = 1A), VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2V Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65° to +200°C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65° to +200°C Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Nominal Zener Voltage VZ @ IZT (Note 1) Volts NTE5111A NTE5112A NTE5113A NTE5114A NTE5115A NTE5116A NTE5117A NTE5118A NTE511
- Zener Voltage Typ, Vz: 12 В
- Рассеиваемая мощность: 5 Вт
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +200°C
- Тип корпуса: 017AA
- Количество выводов: 2
- Vz Test Current, Izt: 100 мА
- Diode Type: Zener
