Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet NTE138A - NTE Electronics Даташит Стабилитрон диод, 1 Вт, 7.5 В, AXIAL — Даташит
Наименование модели: NTE138A
23 предложений от 11 поставщиков
Диод: стабилитрон; 1Вт; 7,5В; пакет ПЭ; DO41; одиночный диод; 10мкА
NTE138A
NTE Electronics
19 ₽
NTE138A
от 23 ₽
NTE138A
NTE Electronics
от 85 ₽
NTE138A
NTE Electronics
от 90 ₽
Производитель: NTE Electronics
Описание: Стабилитрон диод, 1 Вт, 7.5 В, AXIAL
data sheetСкачать Data Sheet
NTE5061A thru NTE5105A (Includes NTE134A thru NTE151A) Zener Diode, 1 Watt ±5% Tolerance
Features: D Zener Voltage 2.4V to 200V D Low Cost D Low Zener Impedance D Excellent Clamping D Easily Cleaned with Freon, Alcohol, Chlorothene, and Similar Solvents Maximum Ratings and Electrical Characteristics: (TC = +25°C, unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load, for capacitive load, derate current by 20%)
Maximum Dynamic Zener Impedance Nominal Test Zener Voltage Current Zzt @ Izt Zzk @ Izk (Izt) Vz @ Izt Volts mA mA 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.2 6.8 7.5 8.2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 76.0 69.0 64.0 58.0 53.0 49.0 45.0 43.0 41.0 37.0 34.0 31.0 30 30 30 30 30 10 10 9 9 8 7 5 3.5 2 3.5 4.0 4.5 1200 1250 1300 1400 1600 400 400 400 400 500 550 600 650 700 700 700 700 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 Maximum Leakage Current IR @ VR µA Volts 100 100 75 75 50 100 100 50 10 10 10 10 10 10 10
  • Zener Voltage Vz Typ: 7.5 В
  • Рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Количество выводов: 2
  • Тип корпуса: DO-35
  • Ток номинальный: 34 мА
  • Diode Type: Zener
Дополнительные аксессуары:
  • MULTICORE (SOLDER) - MM02104
  • SPC Technology - 3613
На английском языке: Datasheet NTE138A - NTE Electronics ZENER DIODE, 1 W, 7.5 V, AXIAL
