Datasheet NTE5086A - NTE Electronics Даташит Стабилитрон диод, 1 Вт, 39 В, AXIAL — Даташит
Наименование модели: NTE5086A
Купить NTE5086A на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 402 ₽14 предложений от 8 поставщиков Silicon Complementary Transistors General Purpose, High Voltage Amp, Driver | |||
| NTE5086A | от 126 ₽ | ||
| NTE5086A NTE Electronics | от 402 ₽ | ||
| NTE5086A | по запросу | ||
| NTE5086A NTE Electronics | по запросу | ||
Производитель: NTE Electronics
Описание: Стабилитрон диод, 1 Вт, 39 В, AXIAL
NTE5061A thru NTE5105A (Includes NTE134A thru NTE151A) Zener Diode, 1 Watt ±5% Tolerance
Features: D Zener Voltage 2.4V to 200V D Low Cost D Low Zener Impedance D Excellent Clamping D Easily Cleaned with Freon, Alcohol, Chlorothene, and Similar Solvents Maximum Ratings and Electrical Characteristics: (TC = +25°C, unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load, for capacitive load, derate current by 20%)
Maximum Dynamic Zener Impedance Nominal Test Zener Voltage Current Zzt @ Izt Zzk @ Izk (Izt) Vz @ Izt Volts mA mA 2.4 2.5 2.7 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.2 6.8 7.5 8.2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 76.0 69.0 64.0 58.0 53.0 49.0 45.0 43.0 41.0 37.0 34.0 31.0 30 30 30 30 30 10 10 9 9 8 7 5 3.5 2 3.5 4.0 4.5 1200 1250 1300 1400 1600 400 400 400 400 500 550 600 650 700 700 700 700 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 Maximum Leakage Current IR @ VR µA Volts 100 100 75 75 50 100 100 50 10 10 10 10 10 10 10
- Zener Voltage Vz Typ: 39 В
- Рассеиваемая мощность: 1 Вт
- Тип корпуса: DO-41
- Количество выводов: 2
- Forward Voltage: 1.2 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Power (Ptot): 1 Вт
- Diode Type: Zener
Дополнительные аксессуары:
- MULTICORE (SOLDER) - MM02104
- SPC Technology - 3613
