Datasheet SML4742/61 - Vishay Даташит Диод, стабилитрон, VZ 12 В — Даташит
Vishay SML4742/61
Наименование модели: SML4742/61
Стабилитроны 12 Volt 1 Watt 10%
SML4742/61
TradeElectronics
SML4742/61
Производитель: Vishay
Описание: Диод, стабилитрон, VZ 12 В
data sheetСкачать Data Sheet
SML4728 to SML4764A
Vishay Semiconductors
Surface Mount Zener Diodes
FEATURES · Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94 V-0 · For surface mounted applications · Low Zener impedance · Low regulation factor · High temperature soldering guaranteed: 260 °C/10 s at terminals · Standard voltage tolerance is 10 %, suffix A ± 5 % · Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC and in accordance to WEEE 2002/96/EC MECHANICAL DATA Case: DO-214AC Terminals: solder plated, solderable per MIL-STD- 750, method 2026 Polarity: color band denotes positive end (cathode) Mounting position: any Weight: 0.002 ounce, 64 mg
15811
  • Zener Voltage Vz Typ: 12 В
  • Рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
    +150°C
  • Тип корпуса: DO-214
  • Количество выводов: 2
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 1 Вт
  • Способ монтажа: SMD
  • Test Current: 21 мА
RoHS: Not RoHS Compliant No
На английском языке: Datasheet SML4742/61 - Vishay DIODE, ZENER, VZ 12 V
