Datasheet CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF - Micro Crystal Даташит CRYSTAL, SMD CER 32.768 кГц 9.0 — Даташит
Micro Crystal CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF
Наименование модели: CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF
Элитан
CC7V-T1A-32.768KHZ-+-20PPM-12.5PF
Micro Crystal
139 ₽
CC7V-T1A32.768KHZ+/-20PPM
Golledge
638 ₽
Производитель: Micro Crystal
Описание: CRYSTAL, SMD CER 32.768 кГц 9.0
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тактовая частота: 32.768 кГц
  • Frequency Tolerance: ± 20ppm
  • Load Capacitance: 9 пФ
  • Рабочий диапазон температрур: -40пїЅпїЅC ...
    +85°C
  • Crystal Mounting Type: SMD
  • Семейство: CC7V-T1A
  • Crystal Case Type: 3.2 x 1.5 мм SMD
  • Количество выводов: 2
  • Frequency Accuracy + @: 20ppm
  • Frequency Accuracy - @: 20ppm
  • Temperature Stability + @: 20ppm
  • Temperature Stability - @: 20ppm
  • Точность: ± 20ppm
  • Drive Level: 1µ Вт
  • Output Frequency: 32.768 кГц
  • Temperature Stabilty: ± 20ppm
  • Тип корпуса: 1.5x3.2x0.9mm SMD
Дополнительные аксессуары:
  • SERVISOL - 200004300
  • Weller - 0052918899
  • Weller - 5 15 030 99
CC7VT1A 32.768KHZ +20PPM 9PF, CC7V T1A 32.768KHZ + 20PPM 9PF
На английском языке: Datasheet CC7V-T1A 32.768KHZ +-20PPM 9PF - Micro Crystal CRYSTAL, SMD CER 32.768 kHz 9.0
