Datasheet 0051383199 - Weller Даташит FLUX, BOTTLE, 100ML — Даташит
Weller 0051383199
Наименование модели: 0051383199
, Halogen free - activated colophony and liquid flux, suitable for electronic soldering applications. DIN EN 29454 1.1.3.A Supplied in 100g....
Weller
1 207 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
T0051383199
3 966 ₽
T0051383199
Weller
3 983 ₽
T0051383199
Weller
4 187 ₽
Производитель: Weller
Описание: FLUX, BOTTLE, 100ML
data sheetСкачать Data Sheet
Accessory
Miscellaneous Order No.
Description Desoldering Wires The desoldering wire consists of a copper net with flux F-SW32. The special surface treatment allows efficient solder removal. Desoldering wire 1,6 m coil, width 1,5 mm Desoldering wire 1,6 m coil, width 2 mm Desoldering wire 1,6 m coil, width 2,5 mm Desoldering wire 15 m coil, width 2,5 mm Desoldering wire 30 m coil, width 1,5 mm Desoldering wire 30 m coil, width 2 mm
005 13 010 99 005 13 011 99 005 13 012 99 005 13 028 99 005 13 026 99 005 13 027 99
Order No. 005 13 831 99
Description Flux Set Liquid flux, 100 ml, type 1.1.3.A (F-SW32), EN29 454. Remaining flux is not corrosive.
  • Flux Type: Liquid
  • Flux Applications: Soldering
  • Dispensing Method: Bottle
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • External Depth: 50 мм
  • Внешняя ширина: 50 мм
  • Длина: 80 мм
  • Вес: 100 г
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • MULTICORE (SOLDER) - TTC LF
  • Weller - 52241999
  • Weller - WD 2000M (UK)
На английском языке: Datasheet 0051383199 - Weller FLUX, BOTTLE, 100ML
