Datasheet P89LPC930FDH,129 - NXP Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM — Даташит
Наименование модели: P89LPC930FDH,129
![]() 15 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 89LP 80C51 CISC 4KB Flash 2.5V/3.3V 28Pin TSSOP Tube | |||
P89LPC930FDH,129 NXP | от 112 ₽ | ||
P89LPC930FDH,129 NXP | 212 ₽ | ||
P89LPC930FDH,129 NXP | по запросу | ||
Производитель: NXP
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 80C51 4K FL 256B RAM
P89LPC930/931
8-bit microcontrollers with two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB 3 V Flash with 256-byte data RAM
Rev.
05 -- 15 December 2004 Product data
1. General description
The P89LPC930/931 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC930/931 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC930/931 in order to reduce component count, board space, and system cost.
- On-Chip DAC: нет
- Supply Voltage - Max: 3.6 В
- Supply Voltage - Min: 2.4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм
- Длина: 9.8 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 26
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: - 45 C ... + 85 C
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Серия процессора: P89LPC9x
- Тактовая частота максимальная: 18 МГц
- Тип корпуса: SOT-361-1
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4.5 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
- Другие названия товара: P89LPC930FDH-S
P89LPC930FDH129, P89LPC930FDH 129
