Datasheet Texas Instruments OPA1602AID — Даташит
СерияOPA1602
МодельOPA1602AID
OPA1602, OPA1604 Высокопроизводительный аудиооперационный усилитель SoundPlus с биполярным входом 8-SOIC от -40 до 85
SoundPLUSв„ў High-Performance, Bipolar-Input Audio Op Amp datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 ноя 2011
48 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA1602AID Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 35MHz, 20V/µs, ± 2.25V to ± 18V, SOIC, 8Pins
OPA1602AID
от 41 ₽
Эиком
OPA1602AID
от 460 ₽
Microfind
OPA1602AID
от 588 ₽
OPA1602AID
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка01602A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesBurr-Brownв„ў Audio
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)114 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)35 МГц
Input Bias Current(Max)200000 pA
Iq per channel(Max)3.2 мА
Iq per channel(Typ)2.6 мА
Количество каналов2
Output Current(Typ)60 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1602 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1602AID
