Datasheet Texas Instruments OPA2322AIDRGT — Даташит
| Серия | OPA2322 |
| Модель | OPA2322AIDRGT |
20 МГц, малошумящий, 1,8 В RRIO, операционный усилитель CMOS 8-SON от -40 до 125
OPAx322x 20-MHz, Low-Noise, 1.8-V, RRI/O, CMOS Operational Amplifier With Shutdown datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 дек 2016
Купить OPA2322AIDRGT на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 288 ₽39 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA2322AIDRGT Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 20MHz, 10V/µs, 1.8V to 5.5V, SON, 8Pins | |||
| OPA2322AIDRGT Texas Instruments | 108 ₽ | ||
| OPA2322AIDRGT Texas Instruments | 151 ₽ | ||
| OPA2322AIDRGT Texas Instruments | от 288 ₽ | ||
| OPA2322AIDRGT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DRG |
| Industry STD Term | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | OPCI |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | .73 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | .8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown,Tiny Package |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 90 дБ |
| CMRR(Typ) | 100 дБ |
| GBW(Typ) | 20 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.75 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 1.8 uV/C |
| Output Current(Typ) | 65 мА |
| Package Group | SON |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (SON) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 10 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8.5 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- OPA322, OPA2322, OPA4322 EMIR Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2322 (8)
