Datasheet Texas Instruments OPA659IDBVT — Даташит
СерияOPA659
МодельOPA659IDBVT
Стабильный входной усилитель JFET с единичным коэффициентом усиления 650 МГц 5-SOT-23 от -40 до 85
OPA659 Wideband, Unity-Gain Stable, JFET-Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 23 ноя 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBZX
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic100 dBc
@ MHz10
Acl, min spec gain2 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET,Voltage FB
BW @ Acl650 МГц
CMRR(Min)68 дБ
CMRR(Typ)70 дБ
GBW(Typ)650 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)32 мА
Iq per channel(Typ)30.5 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)70 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)2550 V/us
Total Supply Voltage(Max)13 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)7 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8.9 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)8.9 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA659EVM
    OPA659EVM Evaluation Module
Серия: OPA659 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA659IDBVT
