Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet TLV271SN2T1G - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, одиночный CH, 3 МГц — Даташит
ON Semiconductor TLV271SN2T1G
Наименование модели: TLV271SN2T1G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, одиночный CH, 3 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
TLV271 Single-Channel, Rail-to-Rail Output, 3 MHz BW Operational Amplifier
The TLV271 operational amplifier provides rail-to-rail output operation.
The output can swing within 320 mV to the positive rail and 50 mV to the negative rail. This rail-to-rail operation enables the user to make optimal use of the entire supply voltage range while taking advantage of 3 MHz bandwidth. The TLV271 can operate on supply voltage as low as 2.7 V over the temperature range of -40°C to 105°C. The high bandwidth provides a slew rate of 2.4 V/ms while only consuming 550 mA of quiescent current. Likewise the TLV271 can run on a supply voltage as high as 16 V making it ideal for a broad range of battery-operated applications. Since this is a CMOS device it has high input impedance and low bias currents making it ideal for interfacing to a wide variety of signal sensors. In addition it comes in a small TSOP-5 package with two pinout styles allowing for use in high-density PCB's.
Features http://onsemi.com
  • Тип ОУ: Wideband
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 2.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 16 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +105°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 271
Дополнительные аксессуары:
  • MULTICORE (SOLDER) - 698840
На английском языке: Datasheet TLV271SN2T1G - ON Semiconductor OP AMP, SINGLE CH, 3 MHz
Политика конфиденциальности
