Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ZXCT1082E5TA - Diodes Даташит Ток MONITOR, 3%, SOT23-5 — Даташит
Diodes ZXCT1082E5TA
Наименование модели: ZXCT1082E5TA
32 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Управление питанием, ZXCT1082 Series 500kHz 0.6uA 2.7 to 60V High-Side Current Monitor - SOT-25
ZXCT1082E5TA
Diodes
83 ₽
727GS
ZXCT1082E5TA
Diodes
от 95 ₽
ZXCT1082E5TA
Diodes
125 ₽
ZXCT1082E5TA
Diodes
от 151 ₽
Производитель: Diodes
Описание: Ток MONITOR, 3%, SOT23-5
data sheetСкачать Data Sheet
A Product Line of Diodes Incorporated
ZXCT1082/83/84/85/86/87
PRECISION HIGH VOLTAGE HIGH-SIDE CURRENT MONITORS
Description
The ZXCT1082 and ZXCT1083 are high side unipolar current sense monitors.
These devices eliminate the need to disrupt the ground plane when sensing a load current. The ZXCT1082/1084/1086 have 60V maximum operating voltage and ZXCT1083/1085/1087 have 40V maximum operating voltage. The wide common-mode input voltage range and low quiescent currents coupled with SOT25 packages make them suitable for a range of applications; including automotive and systems operating from industrial 24-28V rails. Their quiescent current is only 0.6µA thereby minimizing current sensing error. The ZXCT1082 and ZXCT1083 use three external transconductance/gain setting resistors which increase versatility by permitting wide gain ranges and optimization of bandwidths. The ZXCT1084/5/6/7 are fixed counterparts of the ZXCT1082/3. gain voltage output
  • Количество усилителей: 1
  • Напряжение смещения входа: 2.5 мВ
  • Полоса частот: 500 кГц
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала: 80 дБ
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 60 В
  • Ток потребления: 2 мкА
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 1082
На английском языке: Datasheet ZXCT1082E5TA - Diodes CURRENT MONITOR, 3%, SOT23-5
