Datasheet ZXCT1086E5TA - Diodes Даташит Ток MONITOR, SOT23-5 — Даташит
Наименование модели: ZXCT1086E5TA
![]() 34 предложений от 15 поставщиков Токочувствительный усилитель, прецизионный высоковольтный, 1 Усилитель, SOT-23, 5 вывод(-ов) | |||
ZXCT1086E5TA Diodes | от 17 ₽ | ||
ZXCT1086E5TA Diodes | 125 ₽ | ||
ZXCT1086E5TA Diodes | от 221 ₽ | ||
ZXCT1086E5TA Diodes | по запросу |
Производитель: Diodes
Описание: Ток MONITOR, SOT23-5
A Product Line of Diodes Incorporated
ZXCT1082/83/84/85/86/87
PRECISION HIGH VOLTAGE HIGH-SIDE CURRENT MONITORS
Description
The ZXCT1082 and ZXCT1083 are high side unipolar current sense monitors.
These devices eliminate the need to disrupt the ground plane when sensing a load current. The ZXCT1082/1084/1086 have 60V maximum operating voltage and ZXCT1083/1085/1087 have 40V maximum operating voltage. The wide common-mode input voltage range and low quiescent currents coupled with SOT25 packages make them suitable for a range of applications; including automotive and systems operating from industrial 24-28V rails. Their quiescent current is only 0.6µA thereby minimizing current sensing error. The ZXCT1082 and ZXCT1083 use three external transconductance/gain setting resistors which increase versatility by permitting wide gain ranges and optimization of bandwidths. The ZXCT1084/5/6/7 are fixed counterparts of the ZXCT1082/3. gain voltage output
- Количество усилителей: 1
- Напряжение смещения входа: 3 мВ
- Полоса частот: 500 кГц
- Коэффициент подавления синфазного сигнала: 80 дБ
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 60 В
- Ток потребления: 2 мкА
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 1086
