Datasheet SSM2377ACBZ-R7 - Analog Devices Даташит ИС, аудио усилитель — Даташит
Analog Devices SSM2377ACBZ-R7
Наименование модели: SSM2377ACBZ-R7
35 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, ANALOG DEVICES SSM2377ACBZ-R7 Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 1.41W, 2.5V to 5.5V, WLCSP, 9Pins
SSM2377ACBZ-R7
Maxim
57 ₽
SSM2377ACBZ-R7
Maxim
58 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SSM2377ACBZ-R7
от 83 ₽
SSM2377ACBZ-R7
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, аудио усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
Filterless, High Efficiency, Mono 2.5 W Class-D Audio Amplifier SSM2377
FEATURES
Filterless, Class-D amplifier with spread-spectrum - modulation 2.5 W into 4 load and 1.4 W into 8 load at 5.0 V supply with <1% total harmonic distortion plus noise (THD + N) 92% efficiency at 5.0 V, 1.4 W into 8 speaker >100 dB signal-to-noise ratio (SNR) High PSRR at 217 Hz: 80 dB Ultralow EMI emissions Single-supply operation from 2.5 V to 5.5 V Gain select function: 6 dB or 12 dB Fixed input impedance of 80 k 100 nA shutdown current Short-circuit and thermal protection with autorecovery Available in a 9-ball, 1.2 mm Ч 1.2 mm WLCSP Pop-and-click suppression
The SSM2377 operates with 92% efficiency at 1.4 W into 8 from a 5.0 V supply and has an SNR of >100 dB.
Spread-spectrum pulse density modulation (PDM) is used to provide lower EMI-radiated emissions compared with other Class-D architectures. The inherent randomized nature of spread-spectrum PDM eliminates the clock intermodulation (beating effe
  • Load Impedance: 8 Ом
  • Выходная мощность: 1.41 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
  • Класс усилителя: D
  • Количество выводов: 9
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: LCSP
  • RoHS: да
SSM2377ACBZR7, SSM2377ACBZ R7
На английском языке: Datasheet SSM2377ACBZ-R7 - Analog Devices IC, AUDIO AMP
