Datasheet 34.51.7.024.0019 - Finder Даташит Реле, PCB, FLAT PACK, 6 А, SPST-NO, 24 В — Даташит
Finder 34.51.7.024.0019
Наименование модели: 34.51.7.024.0019
23 предложений от 8 поставщиков
Реле Мощности, SPDT PCB Mount Non-Latching Relay Through Hole, 24V dc
Finder
918 ₽
Элитан
1 303 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
34.51.7.024.0019
от 1 463 ₽
34.51.7.024.0019
Finder
от 1 586 ₽
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, FLAT PACK, 6 А, SPST-NO, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
34 Series - Slim electromechanical PCB relays 6 A Features
Ultra-slim 1 Pole - 6 A relay Printed circuit mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw or screwless sockets 1 Pole changeover contacts or 1 Pole normally open contact · Ultra slim, 5 mm, package · Sensitive DC coil - 170 mW (Dual AC/DC coil drive possible using 93 series sockets) · UL Listing (certain relay/socket combinations) · Cadmium Free contact materials · 8/8 mm clearance/creepage distance · 6 kV (1.2/50 s) insulation, coil-contacts
34.51
5 mm wide Low coil power · PCB or 93 series sockets
  • Тип реле: PCB
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Coil Resistance: 3.35 кОм
  • Coil Type: DC, Sensitive
  • Coil Current: 7.1 мА
  • Operating Power Nom: 170 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • External Depth: 28 мм
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
На английском языке: Datasheet 34.51.7.024.0019 - Finder RELAY, PCB, FLAT PACK, 6 A, SPST-NO, 24 V
