Datasheet 34.51.7.048.0019 - Finder Даташит Реле, PCB, FLAT PACK, 6 А, SPST-NO, 48 В — Даташит
Наименование модели: 34.51.7.048.0019
Производитель: Finder
Описание: Реле, PCB, FLAT PACK, 6 А, SPST-NO, 48 В
34 Series - Slim electromechanical PCB relays 6 A Features
Ultra-slim 1 Pole - 6 A relay Printed circuit mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw or screwless sockets 1 Pole changeover contacts or 1 Pole normally open contact · Ultra slim, 5 mm, package · Sensitive DC coil - 170 mW (Dual AC/DC coil drive possible using 93 series sockets) · UL Listing (certain relay/socket combinations) · Cadmium Free contact materials · 8/8 mm clearance/creepage distance · 6 kV (1.2/50 s) insulation, coil-contacts
34.51
5 mm wide Low coil power · PCB or 93 series sockets
- Тип реле: PCB
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 10 А
- Coil Resistance: 12.3 кОм
- Coil Type: DC, Sensitive
- Coil Current: 3.9 мА
- Operating Power Nom: 170 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15 мм
- Внешняя ширина: 5 мм
- External Depth: 28 мм
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Конфигурация контактов: SPDT-CO
