Datasheet 34.81.7.012.9024 - Finder Даташит SSR, 2 А, постоянный ток SWITCHING, 12 В постоянный ток — Даташит
Finder 34.81.7.012.9024
Наименование модели: 34.81.7.012.9024
21 предложений от 9 поставщиков
Твердотельные Реле, SPST-NO Solid State Relay Through Hole PCB Mount, DC, 2A, 17V
Элитан
Finder
1 435 ₽
Finder
3 432 ₽
Finder
3 476 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
34.81.7.012.9024
от 6 016 ₽
Производитель: Finder
Описание: SSR, 2 А, постоянный ток SWITCHING, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
34 Series - Slim electromechanical PCB relays 6 A Features
Ultra-slim 1 Pole - 6 A relay Printed circuit mount - direct or via PCB socket 35 mm rail mount - via screw or screwless sockets 1 Pole changeover contacts or 1 Pole normally open contact · Ultra slim, 5 mm, package · Sensitive DC coil - 170 mW (Dual AC/DC coil drive possible using 93 series sockets) · UL Listing (certain relay/socket combinations) · Cadmium Free contact materials · 8/8 mm clearance/creepage distance · 6 kV (1.2/50 s) insulation, coil-contacts
34.51
5 mm wide Low coil power · PCB or 93 series sockets
  • Тип реле: PCB
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 2 мА
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 1.94 кОм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC, Sensitive
  • Operating Power Nom: 87 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 28 мм
  • External Depth: 5 мм
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Control Voltage Type: DC
  • Load Current: 2 А
  • Load Voltage Range: 1.5 В DC ...
    24 В DC
  • Конструкция выводов: Through Hole
  • Switching Mode: DC Switch
На английском языке: Datasheet 34.81.7.012.9024 - Finder SSR, 2 A, DC SWITCHING, 12 V DC
