Datasheet MKS1TIN-10 DC24 - Omron Даташит Реле, SPST-NO, 15 А, 24 В постоянный ток, AC LOADS — Даташит
Omron MKS1TIN-10 DC24
Наименование модели: MKS1TIN-10 DC24
14 предложений от 14 поставщиков
Реле общего назначения AC 44mm Ht. Rel y LED Test
MKS1TIN-10 AC230
Omron
5 994 ₽
Эиком
MKS1TIN-10 AC230
Omron
6 595 ₽
LifeElectronics
MKS1TIN-10 DC24
Omron
MKS1TIN-10 DC12
Omron
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPST-NO, 15 А, 24 В постоянный ток, AC LOADS
data sheetСкачать Data Sheet
New Product
Power Relays
MK-S(X)
MK-S-series Relays with DC-switching Models That Can Switch 220 VDC, 10 A (Resistive Load).
· Switch a DC load of 220 VDC, 10 A (resistive load).
· Models for AC Loads can switch 250 VAC, 15 A (resistive load). · Lineup includes models with SPST-NO and SPST-NO/SPSTNC contact forms. · Using a SPST-NO/SPST-NC contact form enables detecting contact welding. (When the NO contacts become welded, the NC contacts will maintain a minimum distance of 0.5 mm.) · Models available with operation indicators and built-in test buttons. · RoHS compliant. · Standards: UL, IEC (TЬV certification) (Application for the above standards has been made using the P7MF-06 and P7MF-06-D Sockets (sold separately).)
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Coil Resistance: 380 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 63.2 А
  • Operating Power Nom: 1.5 Вт
  • Способ монтажа: Plug-In
  • Габариты: высота: 44 мм
  • Внешняя ширина: 34.5 мм
  • External Depth: 34.5 мм
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
MKS1TIN10 DC24, MKS1TIN 10 DC24
На английском языке: Datasheet MKS1TIN-10 DC24 - Omron RELAY, SPST-NO, 15 A, 24 V DC, AC LOADS
