Datasheet RP3SL024 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPNO, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: RP3SL024
Купить RP3SL024 на РадиоЛоцман.Цены — от 397 до 11 468 ₽ 17 предложений от 13 поставщиков Реле общего назначения 24V 16A 1NO THT POWER RELAY | |||
RP3SL024 TE Connectivity | 397 ₽ | ||
RP3SL024 TE Connectivity | 490 ₽ | ||
RP3SL024 | от 2 004 ₽ | ||
RP3SL024,TYCO TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPNO, 24 В постоянный ток
General Purpose Relays
Special Load PCB Relay RP 3 SL
I I I I I I
1 pole 16 A, 1 NO contact For high inrush currents, 120 A / 20 ms inrush peak current Mono- or bistable 4 kV / 8 mm coil-contact RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0404
Applications Lighting control, timers, motor control, building automation
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.1 кОм
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 524 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 12.6 мм
- External Depth: 25.5 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Current DC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 24 В
- Внешняя длина / высота: 29 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: RP
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgSnO
- Control Voltage AC Max: 400 VAC
- DC Coil Power: 500 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 2000 VAC
- Inrush Current Max: 120 А (20ms)
- Напряжение срабатывания: 18 В
- Напряжение отпускания: 2.4 В
- Время срабатывания: 8 мс
- Время отпускания: 2 мс
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
