Datasheet RFHD4024WG - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, POW, HORIZ, N/O, 16 А, 24 В — Даташит
TE Connectivity RFHD4024WG
Наименование модели: RFHD4024WG
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, POW, HORIZ, N/O, 16 А, 24 В
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Power Relay RF
1 pole 16 A, 1 NO or 1 NC contact Switching capacity 4000 VA Coil power 400 mW Reinforced insulation (EN 61810, 60335, 60730) Ambient temperature up to 105°C Quick connect terminals for load side WG version: Materials in accordance to IEC 60335-1 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Oven control, electric heating, power supplies, air conditioning, microwares, hobs
F0273-AI
Approvals
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Конфигурация контактов: SPST
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 16 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 13.2 мм
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Внешняя длина / высота: 16 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RF
  • Соответствие нормам: VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current Min: 500 мА
  • Материал контактов: AgSn90/10
  • Contact Type: SPST N/O
  • Ток номинальный: 16 А
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 VAC
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Напряжение срабатывания: 16.8 В
  • Время срабатывания: 10 мс
  • Время отпускания: 5 мс
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    105°C
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - DHC15
  • Multicomp - FDD5-250
На английском языке: Datasheet RFHD4024WG - TE Connectivity RELAY, PCB, POW, HORIZ, N/O, 16 A, 24 V
