Datasheet RFHD4012WG - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, POW, HORIZ, N/O, 16 А, 12 В — Даташит
Наименование модели: RFHD4012WG
![]() General Purpose Relay, RF Series, Power, Non Latching, SPST, 12 VDC, 16 A | |||
RFHD4012WG TE Connectivity | 572 ₽ | ||
RFHD4012WG TE Connectivity | 711 ₽ | ||
RFHD4012WG Tyco | 921 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, POW, HORIZ, N/O, 16 А, 12 В
General Purpose Relays
Power Relay RF
1 pole 16 A, 1 NO or 1 NC contact Switching capacity 4000 VA Coil power 400 mW Reinforced insulation (EN 61810, 60335, 60730) Ambient temperature up to 105°C Quick connect terminals for load side WG version: Materials in accordance to IEC 60335-1 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Oven control, electric heating, power supplies, air conditioning, microwares, hobs
F0273-AI
Approvals
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 360 Ом
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 16 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 13.2 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Внешняя длина / высота: 16 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: RF
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 500 мА
- Материал контактов: AgSn90/10
- Contact Type: SPST N/O
- Ток номинальный: 16 А
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 VAC
- Flammability Rating: UL94V-0
- Напряжение срабатывания: 8.4 В
- Время срабатывания: 10 мс
- Время отпускания: 5 мс
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
105°C
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - DHC15
- Multicomp - FDD5-250
