Datasheet R10-E1X4-V2.5 - TE Connectivity Даташит Реле, PLUG-IN, 4PCO, 47 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: R10-E1X4-V2.5
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 48VDC 2.5KΩ 5A 4PDT (( 29.59mm 18.67mm 30.15mm)) Plug-In General Purpose Relay | |||
R10-E1X4-V2.5K TE Connectivity | 1 501 ₽ | ||
R10-E1X4-V2.5K | по запросу | ||
R10-E1X4-V2.5K. | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PLUG-IN, 4PCO, 47 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03
P&B
R10 series
General Purpose Dry Circuit to 7.5 Amp Multicontact AC or DC Relay
· R10-E Clear Dust Cover Version · R10-R Sealed, Immersion Cleanable Type · R10S Super Sensitive, Logic Compatible
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 48 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 2.5 кОм
- Конфигурация контактов: 4PCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 500 мВт
- Способ монтажа: Plug In
- Габариты: высота: 30.15 мм
- Внешняя ширина: 24.13 мм
- External Depth: 18.67 мм
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Материал корпуса: Polycarbonate
- Ток контактов номинальный: 5 А
- Материал контактов: Silver Cadmium Oxide
- DC Coil Power: 500 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Внешняя длина / высота: 30.15 мм
- Напряжение срабатывания: 36 В постоянного тока
- Number of Poles: 4
- Семейство: R10
- Коммутируемое переменное напряжение: 115 VAC
- Коммутируемое постоянное напряжение: 28 В постоянного тока
- Termination Method: 6-32 Thread Mounting Stud
- Тип: Non-sealed
75°C
R10E1X4V2.5, R10 E1X4 V2.5
