Datasheet PTF22024 - TE Connectivity Даташит Реле, FASTON, FLA, DPCO, 15 А, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: PTF22024
Miniature Power Relay | |||
PTF22024 Tyco | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, FASTON, FLA, DPCO, 15 А, 24 В постоянный ток
General Purpose Relay PT series PT Faston 2 pole 15A, DC or AC Coil
2 C/O contacts 15A Rated Current Relay Height 29mm Cadmium-free contact material Mechanical Indicator Universal use in control and automation.
Mounting options include socket, PCB, and top flange cULus File No. E58304,
Note: VDE not available on all versions, it is under application.
This is a General Purpose Relay with faston terminals and PCB Terminals. Universal use in control and automation machines.
Contact Data Configuration Type of contact Rated current / Rated voltage Max. Breaking voltage AC Maximum switching voltage Maximum breaking capacity AC Make current Contact Material Minimum contact load
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 15 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 24 В
- Coil Resistance: 777 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC
- Coil Current: 31.3 мА
- Operating Power Nom: 900 мВт
- Способ монтажа: Flange
- Габариты: высота: 28.3 мм
- Внешняя ширина: 27.8 мм
- External Depth: 21.8 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Соответствие нормам: UL
- Contact Current AC Max: 15 А
- Материал контактов: AgNi
- Contact Type: Single contact
- Contact Voltage AC Max: 440 В
- Ток номинальный: 10 А
- Внешняя длина / высота: 28.3 мм
- Fixing Centres: 38 мм
- Number of Poles: 2
- Время срабатывания: 20 мс
- Pull-in Voltage: 18 В dc
- Время отпускания: 15 мс
- Семейство: PT
- Switching Voltage Max: 440 VAC
- Voltage Rating VAC: 240 В
- Вес: 30 г
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
Дополнительные аксессуары:
- Weidmuller - 514570000 (PACK OF 5)
- Wieland - WS.005.3542
