Datasheet PE014F12 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: PE014F12
![]() 14 предложений от 7 поставщиков Универсальное реле, серия PE bistable, силовое, одна катушка с защелкой, SPDT, 12В DC, 5А | |||
PE014F12 TE Connectivity | 559 ₽ | ||
PE014F12 Tyco | 876 ₽ | ||
PE014F12 TE Connectivity | от 994 ₽ | ||
PE014F12 TE Connectivity | от 1 318 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток
General Purpose Relays
Miniature PCB Relay PE bistable
1pole 5 A, polarized bistable version 1 CO contact Sensitive version with 200 mW coil 4 kV coil-contact, Insulation according to IEC 255 Ambient temperature 70 °C Low height 10.0 mm RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0352 Applications Room thermostats, electricity meters, domotic devices, white goods, battery powered controls
F0221-A
Approvals
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 650 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC, Bistable
- Operating Power Nom: 222 VA
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 10 мм
- Внешняя ширина: 20 мм
- External Depth: 10 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current AC Max: 5 А
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Ток номинальный: 5 А
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Внешняя длина / высота: 10 мм
- Напряжение срабатывания: 3.75 В постоянного тока
- Количество выводов: 5
- Number of Poles: 1
- Семейство: PE
- Коммутируемый ток максимальный: 5 А
- Switching Current Max: 5 А
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
