Datasheet PCH-105L2MH - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, мощность, 5 А, 5 В — Даташит
Наименование модели: PCH-105L2MH
![]() 16 предложений от 8 поставщиков Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay 5VDC 125Ω 5A SPST-NO (( 20mm 10mm 15.2mm)) THT General Purpose Relay | |||
PCH-105L2MH.000 Tyco | 235 ₽ | ||
PCH-105L2MH,000 TE Connectivity | от 265 ₽ | ||
PCH-105L2MH,000 | от 292 ₽ | ||
PCH-105L2MH000 TE Connectivity | от 375 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, мощность, 5 А, 5 В
Issued 8-02
OEG
PCH series
5 - 10 Amp Miniature 1 Form A or C Power PC Board Relay
Air Conditioners, Refrigerators, Microwave Ovens UL File No.
E82292 CSA File No. LR48471 VDE File No. 119568
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 125 Ом
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Current: 40 мА
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.2 мм
- Внешняя ширина: 19.8 мм
- External Depth: 9.9 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Current DC Max: 5 А
- Contact Voltage AC Max: 277 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Внешняя длина / высота: 15.2 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: PCH
- Соответствие нормам: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 100 мА
- Материал контактов: AgSnO
- Contact Resistance: 100 МОм
- Contact Type: Form А
- DC Coil Power: 200 мВт
- Dielectric Strength VAC: 4000 VAC
- Mechanical Life: 100000
- Напряжение срабатывания: 3.75 В постоянного тока
- Number of Electrical Operations: 10000
- Number of Mechanical Operations: 5000000
- Рабочий диапазон температрур: -30°C ... 85°C
Дополнительные аксессуары:
- TE Connectivity - 816-AG11D-ESL-LF
PCH105L2MH, PCH 105L2MH
