Datasheet EV200HAANA - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, SPNO, 500 А — Даташит
TE Connectivity EV200HAANA
Наименование модели: EV200HAANA
28 предложений от 16 поставщиков
KILOVAC - TE CONNECTIVITY - EV200HAANA - Контактор, 500 А, Панель, 900 В DC, SPST-NO, 1-полюсный
ЗУМ-СМД
EV200HAANA
TE Connectivity
2 623 ₽
EV200HAANA
TE Connectivity
4 530 ₽
Триема
1-1618002-8 (EV200HAANA)
TE Connectivity
18 071 ₽
EV200HAANA
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, SPNO, 500 А
data sheetСкачать Data Sheet
12-900Vdc
KILOVAC EV200 - 200/250 Amps ("Czonka III")
Make & Break Load Switching
Features: · Low Cost - lowest price sealed relay in the industry with its contact rating · Highest contact rating for its size - 200/ 250 A carry, 2,000 A interrupt at 320 Vdc.
· Optional Auxillary Contact - Easy monitoring of power contact position · Built-In Coil Economizer - Only 1.7 W hold power @ 12 Vdc making it ideal for battery powered systems. Models are available requiring external coil economizer for large volume applications · US and Canadian UL Recognized - UL File No. E208033 · CE Marked for EC Applications · AIAG QS9000, Design, Built & Approved · Hermetically Sealed - Intrinsically safe, operates in explosive & harsh environments Features: like salt, moisture, dust with no oxidation or contamination of coils or contacts providing stable contact resistance over years of use, including long periods of non-operation · Small & Lightweight - smallest sealed relay in the industry with its cur
  • Тип реле: Power
  • Contact Current Max: 500 А
  • Конфигурация контактов: SPST-NO
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 3.8 А
  • Способ монтажа: Panel
  • Габариты: высота: 55.81 мм
  • Внешняя ширина: 80.48 мм
  • Соответствие нормам: CE Marked
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Voltage Max: 36 В постоянного тока
  • Coil Voltage Min: 9 В постоянного тока
  • Contact Current DC Max: 250 А
  • Contact Type: 1 form А
  • Ток максимальный: 500 А
  • Ток номинальный: 200 А
  • Dielectric Strength VDC: 2200 VAC
  • Внешняя длина / высота: 55.81 мм
  • Fixing Centres: 68.28 мм
  • Insulation Resistance: 100 МОм
  • Напряжение срабатывания: 9 В
  • Напряжение отпускания: 6 В
  • Number of Poles: 1
  • Время срабатывания: 15 мс
  • Время отпускания: 12 мс
  • Семейство: EV200
  • Вес: 425 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 85°C
На английском языке: Datasheet EV200HAANA - TE Connectivity RELAY, POWER, SPNO, 500 A
