Datasheet RTD14012 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity RTD14012
Наименование модели: RTD14012
38 предложений от 15 поставщиков
Реле Мощности, POWER/SIGNAL RELAY, SPDT, MOMENTARY, 0.033A (COIL), 12VDC (COIL), 400mW (COIL), 20A (CONTACT), 24VDC (CONTACT), THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT, ROHS COMPLIANT...
727GS
RTD14012
TE Connectivity
от 350 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
RTD14012AP
от 509 ₽
T-electron
RTD14012
TE Connectivity
5 291 ₽
6-1393238-2 RTD14012
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
SCHRACK
Power PCB Relay RT1
I I I I I I I
1 pole 12 / 16 A, 1 CO or 1 NO contact DC- or AC-coil Sensitive coil 400 mW 5 kV / 10 mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC-coil) WG version: Product in accordance to IEC60335-1 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0413
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 277 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC, Sensitive
  • Coil Current: 33.3 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 15.7 мм
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 20 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, SEMKO, SETI, Kema-Kuer
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
  • Материал контактов: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5 кВ
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1 кВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
Дополнительные аксессуары:
  • TE Connectivity - RT314012
  • TE Connectivity - RT78726
На английском языке: Datasheet RTD14012 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
