Datasheet RY211012R - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: RY211012R
Купить RY211012R на РадиоЛоцман.Цены — от 316 до 20 811 ₽ 19 предложений от 8 поставщиков Electromechanical Relay 12VDC 627Ω 8A SPDT(28.5x10.11x12.3)mm THT General Purpose Relay | |||
RY211012R TE Connectivity | 316 ₽ | ||
RY211012R TE Connectivity | 317 ₽ | ||
RY211012R | от 321 ₽ | ||
RY211012R Tyco | 452 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 627 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC
- Operating Power Nom: 230 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 12.3 мм
- Внешняя ширина: 28.5 мм
- External Depth: 10.1 мм
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 0.15
- Ток номинальный: 8 А
- DC Coil Power: 230 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
- Внешняя длина / высота: 12.3 мм
- Flammability Rating: UL94 V-0
- Расстояние между выводами: 3.2 мм
- Количество выводов: 5
- Number of Poles: 1
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Семейство: RY II reflow-solderable
- Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Тип: Reflow-solderable
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
