Datasheet T7NS5D4-06 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, MINIATURE, SPCO, 10 А, 6 В — Даташит
Наименование модели: T7NS5D4-06
Купить T7NS5D4-06 на РадиоЛоцман.Цены — от 233 до 287 ₽ Miniature Power PCB Relay T7N / T7N-WG | |||
T7NS5D4-06,005 TE Connectivity | 233 ₽ | ||
T7NS5D4-06.005 Tyco | 287 ₽ | ||
T7NS5D4-06 Tyco | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, MINIATURE, SPCO, 10 А, 6 В
General Purpose Relays
1pole 10A, 1CO or 1NO contact Sensitive 360 mW coil available Version T7N-WG with tracking resistance CTI 325 WG version: Product in accordance to IEC60335-1 Versions with AgSnO2 contact material: RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0424 Applications Domestic appliances, heating control, building control, measurement&control
F0189-B
Approvals
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 6 В
- Contact Current Max: 10 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 100 Ом
- Конфигурация контактов: SPDT
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 360 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 16.9 мм
- Внешняя ширина: 22.5 мм
- External Depth: 16.5 мм
- Contact Current AC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Внешняя длина / высота: 16.9 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: T7N
- Соответствие нормам: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 10 мА
- Материал контактов: Silver Tin Oxide
- Contact Resistance: 100 МОм
- Contact Type: 1 Form C
- Control Voltage DC Min: 5 В постоянного тока
- DC Coil Power: 360 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 750 VAC
- Flammability Rating: UL94V-0
- Insulation Resistance: 100 МОм
- Mechanical Life: 10 million (Min.)
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
T7NS5D406, T7NS5D4 06
