Datasheet T7NS5D4-48 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, MINIATURE, SPCO, 10 А, 48 В — Даташит
TE Connectivity T7NS5D4-48
Наименование модели: T7NS5D4-48
TradeElectronics
T7NS5D4-48
Tyco
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, MINIATURE, SPCO, 10 А, 48 В
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay T7N / T7N-WG
1pole 10A, 1CO or 1NO contact Sensitive 360 mW coil available Version T7N-WG with tracking resistance CTI 325 WG version: Product in accordance to IEC60335-1 Versions with AgSnO2 contact material: RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0424 Applications Domestic appliances, heating control, building control, measurement&control
F0189-B
Approvals
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 48 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 6.4 кОм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 360 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 16.9 мм
  • Внешняя ширина: 22.5 мм
  • External Depth: 16.5 мм
  • Contact Current AC Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Внешняя длина / высота: 16.9 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T7N
  • Соответствие нормам: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current Min: 10 мА
  • Contact Resistance: 100 МОм
  • Contact Type: 1 Form C
  • Control Voltage DC Min: 5 В постоянного тока
  • DC Coil Power: 360 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 750 VAC
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Insulation Resistance: 100 МОм
  • Mechanical Life: 10 million (Min.)
  • Напряжение срабатывания: 33.6 В постоянного тока
  • Operating Frequency Max: 300 Гц
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
T7NS5D448, T7NS5D4 48
На английском языке: Datasheet T7NS5D4-48 - TE Connectivity RELAY, PCB, MINIATURE, SPCO, 10 A, 48 V
