Datasheet T92P11A24-240 - TE Connectivity Даташит Реле, под винт, DPCO, 240 VAC — Даташит
Наименование модели: T92P11A24-240
Купить T92P11A24-240 на РадиоЛоцман.Цены — от 1 696 до 3 996 ₽ | |||
T92P11A24-240 TE Connectivity | 1 696 ₽ | ||
T92P11A24-240 Tyco | 3 996 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, под винт, DPCO, 240 VAC
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 240 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 480 В
- Coil Resistance: 3.8 кОм
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC, Monostable
- Operating Power Nom: 4 VA
- Способ монтажа: Panel
- Габариты: высота: 37.97 мм
- Внешняя ширина: 52.07 мм
- External Depth: 34.54 мм
- AC Coil Power: 4 VA
- Соответствие нормам: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current AC Max: 20 А
- Материал контактов: Silver Tin Indium Oxide
- Contact Type: 2 Form C
- Contact Voltage AC Max: 277 В
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
- Внешняя длина / высота: 37.97 мм
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Number of Poles: 2
- Семейство: T92
- Тип: Dust protected
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
T92P11A24240, T92P11A24 240
