Datasheet T92P11D24-24 - TE Connectivity Даташит Реле, под винт, DPCO, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: T92P11D24-24
![]() 11 предложений от 7 поставщиков TE CONNECTIVITY T92P11D24-24 General Purpose Relay, T92 Series, Power, Non Latching, DPDT, 24 VDC, 30 A | |||
T92P11D24-24 | 1 561 ₽ | ||
T92P11D24-24 TE Connectivity | от 4 507 ₽ | ||
T92P11D24-24 TE Connectivity | 11 600 ₽ | ||
T92P11D24-24 TE Connectivity | 12 216 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, под винт, DPCO, 24 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 480 В
- Coil Resistance: 350 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 1.7 Вт
- Способ монтажа: Panel
- Габариты: высота: 37.97 мм
- Внешняя ширина: 52.07 мм
- External Depth: 34.54 мм
- AC Coil Power: 4 VA
- Соответствие нормам: CSA, VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current AC Max: 20 А
- Материал контактов: Silver Tin Indium Oxide
- Contact Type: 2 Form C
- Contact Voltage AC Max: 277 В
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
- Внешняя длина / высота: 37.97 мм
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Number of Poles: 2
- Семейство: T92
- Тип: Dust protected
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
T92P11D2424, T92P11D24 24
