Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet T92P7D24-24 - TE Connectivity Даташит Реле, под винт, DPNO, 24 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity T92P7D24-24
Наименование модели: T92P7D24-24
14 предложений от 7 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 24VDC 350Ω 40A DPST-NO (68.58x34.54x37.97)mm Flange Power Relay
T92P7D24-24
TE Connectivity
232 ₽
T92P7D24-24
TE Connectivity
561 ₽
T92P7D24-24
от 3 491 ₽
Элитан
T92P7D24-24
Tyco
3 731 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, под винт, DPNO, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Rev.
8-07)
P&B
T92 series
File E22575 File LR15734
Two-Pole, 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 480 В
  • Coil Resistance: 350 Ом
  • Конфигурация контактов: DPST
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 1.7 Вт
  • Способ монтажа: Panel
  • Габариты: высота: 37.97 мм
  • Внешняя ширина: 52.07 мм
  • External Depth: 34.54 мм
  • Соответствие нормам: CSA, VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Материал контактов: Silver Tin Indium Oxide
  • Contact Type: 2 Form А
  • Contact Voltage AC Max: 277 В
  • DC Coil Power: 1.7 Вт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
  • Внешняя длина / высота: 37.97 мм
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: T92
  • Тип: Dust protected
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
T92P7D2424, T92P7D24 24
На английском языке: Datasheet T92P7D24-24 - TE Connectivity RELAY, PANEL, DPNO, 24 V DC
