Datasheet T9AP1D54-12 - TE Connectivity Даташит Реле, SPNO, 12 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity T9AP1D54-12
Наименование модели: T9AP1D54-12
T9AP1D54-12
TE Connectivity
492 ₽
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, SPNO, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Revised 8-06)
P&B
T9A series
DC Coil 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 144 Ом
  • Конфигурация контактов: SPNO
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Coil Current: 83 мА
  • Operating Power Nom: 1 Вт
  • Способ монтажа: Flange
  • Габариты: высота: 27.94 мм
  • Внешняя ширина: 32.51 мм
  • External Depth: 27.43 мм
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал корпуса: Plastic
  • Contact Current AC Max: 30 А
  • Материал контактов: AgSnInO
  • Contact Type: 1 Form А
  • Contact Voltage AC Max: 240 В
  • DC Coil Power: 1 Вт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
  • Внешняя длина / высота: 27.94 мм
  • Fixing Centres: 43.61 мм
  • Flammability Rating: 94V-0
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T9A
  • Тип: Dust protected
    85°C
T9AP1D5412, T9AP1D54 12
На английском языке: Datasheet T9AP1D54-12 - TE Connectivity RELAY, SPNO, 12 V DC
