Datasheet T9AS5D24-12 - TE Connectivity Даташит Реле, SPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: T9AS5D24-12
T9AS5D24-12 TE Connectivity | 462 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, SPCO, 12 В постоянный ток
Catalog 1308242 Issued 3-03 (PDF Revised 8-06)
P&B
T9A series
DC Coil 30 Amp PC Board or Panel Mount Relay
File E22575 File LR15734
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 20 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 144 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Coil Current: 83 мА
- Operating Power Nom: 1 Вт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 27.94 мм
- Внешняя ширина: 27.43 мм
- External Depth: 32.51 мм
- Contact Current AC Max: 20 А
- Contact Current DC Max: 20 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Contact Voltage DC Max: 28 В
- Внешняя длина / высота: 27.94 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: T9A
- Тип: Wash-tight
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Contact Current Min: 1 А
- Материал контактов: AgNi
- Contact Resistance: 75 МОм
- Contact Type: 1 Form C
- DC Coil Power: 1 Вт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Напряжение изоляции: 500 В постоянного тока
85°C
T9AS5D2412, T9AS5D24 12
