Datasheet T9CP1A54-24 - TE Connectivity Даташит Реле, SPNO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: T9CP1A54-24
![]() 15 предложений от 8 поставщиков Реле Мощности, Power Relay 24VAC 30A SPST-NO (50.3mm 27.4mm 27.9mm) Flange | |||
T9CP1A54-24 | 711 ₽ | ||
T9CP1A54-24 | от 1 235 ₽ | ||
T9CP1A54-24 TE Connectivity | 1 383 ₽ | ||
T9CP1A54-24 TE Connectivity | 3 349 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, SPNO, 24 VAC
General Purpose Relays
Power Relay T9C AC coil
I I I I I
1 pole 20 A, 1 NO contact 1.6 VA coil (cULus recognized) 1.2 VA coil (VDE approved) 2.5 kV coil - contact Flange mount
Applications HVAC, power supplies, domestic apppliances, measurement&control
- Тип реле: General Purpose
- Contact Current Max: 30 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 28 В
- Coil Resistance: 144 Ом
- Конфигурация контактов: SPNO
- Coil Type: AC
- Coil Current: 66.7 мА
- Operating Power Nom: 1.6 VA
- Способ монтажа: Panel
- Габариты: высота: 27.9 мм
- Внешняя ширина: 32.3 мм
- External Depth: 27.4 мм
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- AC Coil Power: 1.6 VA
- Approval Category: UL Recognised
- Материал корпуса: Plastic
- Contact Current AC Max: 20 А
- Материал контактов: AgSnInO
- Contact Type: 1 Form А
- Contact Voltage AC Max: 24 В
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
- Внешняя длина / высота: 27.9 мм
- Fixing Centres: 43.61 мм
- Insulation Resistance: 1000 МОм
- Number of Poles: 1
- Семейство: T9C
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Тип: Dust protected
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
T9CP1A5424, T9CP1A54 24
