Datasheet T9CP5A54-240 - TE Connectivity Даташит Реле, SPCO, 240 VAC — Даташит
TE Connectivity T9CP5A54-240
Наименование модели: T9CP5A54-240
12 предложений от 8 поставщиков
TE CONNECTIVITY T9CP5A54-240 General Purpose Relay, T9C Series, Power, SPDT, 240 VAC, 20 A
Эиком
T9CP5A54-240
от 1 752 ₽
T9CP5A54240
Tyco
T9CP5A54-240
T9CP5A54-240
Tyco
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, SPCO, 240 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
SCHRACK
Power Relay T9C AC coil
n n n n n
1 pole 20 A, 1 NO contact 1.6 VA coil (cULus recognized) 1.2 VA coil (VDE approved) 2.5 kV coil - contact dielectric Flange mount
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 240 В
  • Contact Current Max: 30 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 28 В
  • Coil Resistance: 12 кОм
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: AC
  • Coil Current: 6.67 мА
  • Operating Power Nom: 1.6 VA
  • Способ монтажа: Panel
  • Габариты: высота: 27.9 мм
  • Внешняя ширина: 32.3 мм
  • External Depth: 27.4 мм
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • AC Coil Power: 1.6 VA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал корпуса: Plastic
  • Contact Current AC Max: 20 А
  • Материал контактов: AgSnInO
  • Contact Type: 1 Form C
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 2500 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1500 В
  • Внешняя длина / высота: 27.9 мм
  • Fixing Centres: 43.61 мм
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: T9C
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Тип: Dust protected
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
T9CP5A54240, T9CP5A54 240
На английском языке: Datasheet T9CP5A54-240 - TE Connectivity RELAY, SPCO, 240 VAC
