Источники питания Keen Side
Datasheet TSC-105L3H - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, MINIATURE, 1 А, 5 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity TSC-105L3H
Наименование модели: TSC-105L3H
36 предложений от 15 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, TE CONNECTIVITY / OEG TSC-105L3H Signal Relay, SPDT, 5VDC, 1A, TSC Series, Through Hole
Эиком
TSC-105L3H,000
от 695 ₽
TSC-105L3H
от 856 ₽
ЗУМ-СМД
TSC-105L3H IC
TE Connectivity
TSC-105L3H,000
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, MINIATURE, 1 А, 5 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
Catalog 1308242 Issued 3-03
OEG
TSC series
Miniature, Sealed PC Board Relay
Telecommunications, Appliances, Office Machines UL File No.
E82292 CSA File No. LR48471
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Nom: 120 В
  • Contact Voltage DC Nom: 24 В
  • Coil Resistance: 166 Ом
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Coil Current: 30 мА
  • Operating Power Nom: 150 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 9.9 мм
  • Внешняя ширина: 12.3 мм
  • External Depth: 7.4 мм
  • Contact Current AC Max: 1 А
  • Contact Current DC Max: 1 А
  • Contact Voltage AC Max: 120 В
  • Contact Voltage DC Max: 24 В
  • Внешняя длина / высота: 9.9 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: TSC
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Contact Current Min: 1 мА
  • Материал контактов: Gold overlay Silver Nickel Alloy
  • Contact Resistance: 50 МОм
  • Contact Type: Form C
  • DC Coil Power: 150 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 1000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 400 VAC
  • Insulation Resistance: 1000 МОм
  • Mechanical Life: 5000000
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 80°C
TSC105L3H, TSC 105L3H
На английском языке: Datasheet TSC-105L3H - TE Connectivity RELAY, PCB, MINIATURE, 1 A, 5 V DC
