Datasheet V23040-A004-B201 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: V23040-A004-B201
![]() Промышленные/Универсальные Реле, TE CONNECTIVITY V23040-A004-B201 Signal Relay, SPDT, 24VDC, 2A, D1/V23040 Series, Through Hole, Non Latching | |||
V23040-A004-B201 TE Connectivity | 1 209 ₽ | ||
V23040-A004-B201 TE Connectivity | 1 257 ₽ | ||
V23040-A004-B201 TE Connectivity | 1 775 ₽ | ||
V23040A004B201 | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В постоянный ток
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 2 А
- Contact Voltage AC Nom: 125 В
- Contact Voltage DC Nom: 150 В
- Coil Resistance: 4.37 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 130 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 20 мм
- Внешняя ширина: 10 мм
- External Depth: 8.2 мм
- Соответствие нормам: CSA
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 180%
- Contact Current AC Max: 2 А
- Contact Current DC Max: 2 А
- Материал контактов: Rhodium
- Contact Voltage AC Max: 125 В
- Contact Voltage DC Max: 150 В
- DC Coil Power: 80 мВт
- Внешняя длина / высота: 20 мм
- Number of Poles: 1
- Время срабатывания: 2 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1 мм
- Время отпускания: 1 мс
- Семейство: D1
- Коммутируемый ток максимальный: 1 А
- Switching Current Max: 1 А
- Коммутируемая мощность максимальная: 60 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
Дополнительные аксессуары:
- TE Connectivity - 816-AG11D-ESL-LF
- TE Connectivity - V23040-A0002-B201
V23040A004B201, V23040 A004 B201
