Datasheet V23040-B101-B201 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В постоянный ток — Даташит
TE Connectivity V23040-B101-B201
Наименование модели: V23040-B101-B201
5 предложений от 5 поставщиков
Промышленные/Универсальные Реле, Electromechanical Relay DPDT 2A 5VDC 315Ω Through Hole
V23040-B101-B201
TE Connectivity
1 415 ₽
V23040-B101-B201
TE Connectivity
1 667 ₽
V23040-B101-B201
TE Connectivity
2 067 ₽
МосЧип
V23040B101B201
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Contact Voltage AC Nom: 125 В
  • Contact Voltage DC Nom: 150 В
  • Coil Resistance: 315 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC, Bistable
  • Operating Power Nom: 200 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 20 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • External Depth: 8.2 мм
  • Соответствие нормам: CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 180%
  • Contact Current AC Max: 2 А
  • Contact Current DC Max: 2 А
  • Материал контактов: Rhodium
  • Contact Voltage AC Max: 125 В
  • Contact Voltage DC Max: 150 В
  • DC Coil Power: 80 мВт
  • Внешняя длина / высота: 20 мм
  • Number of Poles: 1
  • Время срабатывания: 2 мс
  • Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1 мм
  • Время отпускания: 1 мс
  • Семейство: D1
  • Коммутируемый ток максимальный: 1 А
  • Switching Current Max: 1 А
  • Коммутируемая мощность максимальная: 60 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
Дополнительные аксессуары:
  • TE Connectivity - 816-AG11D-ESL-LF
V23040B101B201, V23040 B101 B201
На английском языке: Datasheet V23040-B101-B201 - TE Connectivity RELAY, PCB, SPCO, 5 V DC
