Клеммные колодки Keen Side
Datasheet KUP-11D55-12 - TE Connectivity Даташит Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 10 А, BRACKET — Даташит
TE Connectivity KUP-11D55-12
Наименование модели: KUP-11D55-12
20 предложений от 13 поставщиков
Реле Мощности, Electromechanical Relay 12VDC 120Ω 10A DPDT( (73.7mm 38.89mm 55.55mm)) Bracket Industrial Relay
KUP-11D55-12
TE Connectivity
1 028 ₽
KUP-11D55-12
TE Connectivity
1 082 ₽
ТаймЧипс
KUP11D55-12VDC
KUP11D55-12V
Производитель: TE Connectivity
Описание: Мощное реле, DPDT, 12 В постоянный ток, 10 А, BRACKET
data sheetСкачать Data Sheet
KU series
KUP Enclosed Relay KUIP VDE 8mm Coil to Contacts KUGP VDE 8mm 3mm Gap Coil to Contacts KUEP 10 Amp 150VDC Load Switching KUMP 15 Amp 277VAC
File E22575 File LR15734 0435 Registration 1792 (KUIP) 0435 Registration 1792 (KUGP) License 81.12102.01
Features
· AC coils: 6-240VAC, 50/60 Hz.
DC: 6-110VDC. · Contact arrangement up to 4PDT. · Wide selection of termination and mounting styles. · PC terminals available. · Push to test button and indicator lamps. · KUEP incorporates a blow out magnet for high voltage DC switching. · KUIP/KUGP are VDE approved. · Complete line of sockets and DIN rail. · Class B coil insulation.
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Contact Voltage DC Nom: 32 В
  • Coil Resistance: 120 Ом
  • Конфигурация контактов: DPDT
Дополнительные аксессуары:
  • Magnecraft - 788XBXC1-12D
  • Omron - MJN2CF-DC12
  • TE Connectivity - 27E046
  • TE Connectivity - 27E867
KUP11D5512, KUP 11D55 12
На английском языке: Datasheet KUP-11D55-12 - TE Connectivity POWER RELAY, DPDT, 12 V DC, 10 A, BRACKET
